市政管道工程材料监测
2014-5-18 11:29| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】市政管道工程材料监测?   【解答】很多市政排水管道的质量问题是由于管材质量差造成的,有些管道本来就存在裂缝以及抗压、抗渗能力不合格的问题,这类质量差的管道如果应用在工程中,将很容易 ...
  【学员问题】市政管道工程材料监测?
  【解答】很多市政排水管道的质量问题是由于管材质量差造成的,有些管道本来就存在裂缝以及抗压、抗渗能力不合格的问题,这类质量差的管道如果应用在工程中,将很容易导致渗水现象。为确保工程质量,应在工程开始前就对管材的质量进行彻底的检查,确保将那些质量不过关的材料拒之门外。应选择那些信誉好的正规厂家所生产的管材,同时要检查管材的出厂合格证和相关送检力学试验报告等资料是否完整并符合要求,在施工前还应对管材的外观进行检查,对于外观检查中出现有破损、脱皮、蜂窝、露骨、裂纹等不合格现象的管材不得使用。
