人民防空工程机械排烟及排烟风量规定
2014-5-18 11:34| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】人民防空工程机械排烟及排烟风量规定?   【解答】1、机械排烟时,排烟风机和风管的风量计算应符合下列要求:   1)担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于60`m^3`/ ...
  1)担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于60`m^3`/h计算,但排烟风机的最小排烟风量不应小于7200`m^3`/h;
  2)担负三个或三个以上防烟分区排烟时,应按其中最大防烟分区面积每平方米不小于120`m^3`/h计算。
  2、排烟区应有补风措施,并应符合下列要求:
  1)当补风通路的空气阻力不大于50Pa时,可自然补风;
  2)当补风通路的空气阻力大于50Pa时,应设置火灾时可转换成补风的机械送风系统或单独的机械补风系统,补风量不应小于排烟风量的50%.
  3、机械排烟系统宜单独设置或与工程排风系统合并设置。当合并设置时,必须采取在火灾发生时能将排风系统自动转换为排烟系统的措施。
