水电厂水力机械自动回路的绝缘性能试验规定
2014-5-18 11:37| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水电厂水力机械自动回路的绝缘性能试验规定?   【解答】1、用兆欧表测得绝缘电阻值,不小于1M。   2、机组大修时,应对60V、以上的水力机械自动回路进行交流耐压试验;加交流电压(有效值 ...
  【解答】1、用兆欧表测得绝缘电阻值,不小于1MΩ。
  2、机组大修时,应对60V、以上的水力机械自动回路进行交流耐压试验;加交流电压(有效值)1000V,持续1min,无击穿、闪络现象。
  3、交流耐压试验的安全措施及注意事项:
  a)交流耐压试验的安全措施:
  1)将各方来的电源断开。
  2)按展开图将耐压不到的回路用导线连接上。
  3)所有电容器和半导体元件的两端用导线短路;与耐压回路相邻的其他回路的电缆和布线应接地。
  4)60V、及以下的回路从端子排处两端甩开,不参加耐压。
  b)交流耐压试验的注意事项:
  1)耐压后测得绝缘电阻值不得低于耐压前的数值。
  2)加电压前应检查试验接线无误。
  3)同运行值班人员联系好,并派人到各处看守。
  4)加电压时要认真核对电压数值,并时刻注意电压表的变化,若电压升不起来或电压突然下降,应立即将电压降到零,并断开电源及检查回路是否绝缘。
