施工机械使用电气的接地的维护规定
2014-5-18 11:30| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】施工机械使用电气的接地的维护规定?   【解答】1.由外部电源供电的移动式机械,应与供电电源的接地装置有可靠的金属连接(或按厂家要求)。   2.不得采用铝导体作为地下部分的接地体和接地 ...
  2.不得采用铝导体作为地下部分的接地体和接地线。地下接地装置应采用焊接连接。
  3.电气设备的金属外壳必须接地或接零,同一设备可做接地和接零,同一供电网的电气设备,不允许有的接地,有的接零。
  4.照明变压器的低侧应有一端接地。
  5.机械上的照明电路,不准借用机械本身的钢结构作为工作零线。
  6.接地装置在每年雷雨季节前,应进行全面检查,并测量其接地电阻值,施工机械的接地电阻不得大于4Ω(或照厂家要求)。
