施工机械使用电气的二次回路维护规定
2014-5-18 11:34| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】施工机械使用电气的二次回路维护规定?   【解答】1.维护人员必须熟悉和掌握与设备相符合的电气图纸,当需更改设备或接线时,必须做下记录,并呈报主管技术部门。   2.检查或处理二次回路时 ...
  2.检查或处理二次回路时,应切除动力回路及二次回路的电源,以防造成意外的误动作。
  3.动力回路投入运行前,应单独先对操作回路做模拟动作试验(包括各种保护装置的动作)。
  4.二次回路的熔断器,应根据图纸要求装设,不得任意加大。
  5.二次回路的导线一般不允许中间接头,如遇确实需要时,应采用接线鼻子或锡焊接牢。
  电器与导线的连接应采用螺栓连接。
  6.二次回路的绝缘电阻每季至少检查一次,绝缘电阻不得少于0.5MΩ,测试绝缘时,应解除有晶体元件的回路,以防击坏元件。
  7.电压互感器的二次侧必须有一端接地,并装设熔断器。电流互感器二次侧不得装设熔断器,应使二次绕组和铁芯可靠地接地,二次侧绝对不容许开路。
  8.各继电保护装置的整定值,未经技术主管部门同意,不得自行更改,更不准随意切除保护装置。各整定值,每半年至少应校验一次。
  9.超荷、限程、超偏移等安全开关应按设计要求调整,限程开关撞杆的长度,应大于机械断电后的滑行距离。
  10.各主要电气仪表每年应校验一次,装有换相开关的电流表、电压表,不工作及电动机起动时,应将换相开关转到“0”的位置。
  11.在有半导体元件的二次回路中,焊接半导体元件时,应使用低温焊料,焊接点离管壳不应小于10mm,并保证焊接点到管壳之间有良好的散热,电烙铁在引线上停留的时间不得过长。
  12.可控硅元件应紧固在相应的散热器上,要求接触良好,没有可见的缝隙。每周应在元件和散热器接触的地方涂上硅油一次,以增加导热效能。
  13.调试可控硅回路时,应先调控制电路,后调主电路。
  14.不准用普通熔断器代替快速熔断器,来作为可控硅的保护装置。
