施工机械使用的制动电磁铁维护规定
2014-5-18 11:21| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   【学员问题】施工机械使用的制动电磁铁维护规定?   【解答】(1)当机械处于运转状态时,严禁单独试验电磁铁的动作情况。   (2)电磁铁应每月检查一次气隙和接触面,当气隙太小或接触面出现光滑的镜面 ...
  (2)电磁铁应每月检查一次气隙和接触面,当气隙太小或接触面出现光滑的镜面时,应及时更换或修理,以防止剩磁吸住,影响制动。
  (3)制动电磁铁铁芯行程的调整应符合下列要求:交流电磁铁带电时,应紧密地与其固定部分接合,以免线圈过热及磁铁振动;直流电磁铁的铁芯上应有逆磁垫片,以免产生剩磁。
  断电时,铁芯的释放行程不得大于制造厂规定允许行程的 90%.
