框架梁与柱纵向钢筋优先采用机械接头和搭接接头理由
2014-5-18 11:32| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】框架梁与柱纵向钢筋优先采用机械接头和搭接接头理由?   【解答】我国目前采用机械接头已经是成熟的做法,并有新的《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107- 2003可以遵循应用,接头分为三个等级, ...
  【解答】我国目前采用机械接头已经是成熟的做法,并有新的《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107- 2003可以遵循应用,接头分为三个等级,其中I级的接头抗拉强度不小于被连接钢筋实际抗拉强度或l.1倍钢筋抗拉强度标准值,并具有高延性及反复拉压性能。现在推广应用制作方便和成本较低的“滚轧直螺纹接头”。机械接头操作方便,不受气候影响,容易保证接头质量。
  搭接接头是国内外从采用钢筋混凝土结构以来,传统而可靠的钢筋连接方法,但是当钢筋直径较大时搭接长度较长,用材不经济。
  在施工现场进行焊接,接头质量不容易保证。因为:现在熟练的具有台格水平的焊工缺乏;焊接质量受气候影响较大,寒冷地区冬天焊接冷却快易发脆,南方雨水多,在焊接过程中突然下雨冷却也快,易发脆;钢筋的可焊性是保证焊接质量基本要求,但现在各地钢筋质量并不足都稳定。有的地方甚至采用伪劣产品。因此。框架梁、柱的纵向钢筋不主张采用焊接接头。同时,《高规》规定,梁、柱的纵筋不应与箍筋、拉筋及预埋件等焊接。
