混凝土应采用机械振捣应符合的要求
2014-5-18 11:24| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土应采用机械振捣应符合的要求?   【解答】1、使用表面式振动器时,振板行距宜重叠5、cm、~10cm.振捣边坡时,应上行振动,下行不振动。   2、使用小型插入式振捣器,或人工捣固边坡混 ...
  2、使用小型插入式振捣器,或人工捣固边坡混凝土时,入仓厚度每层不应大于25cm,并插入下层混凝土5cm左右。
  3、振捣器不要直接碰撞模板、钢筋及预埋件。
  4、使用插入式振捣器捣固时,边角部位及钢筋预埋件周围应辅以人工捣固。
  5、机械和人工捣固的时间,应以混凝土开始泛浆时为准。
  6、衬砌机的振动时间和行进速度,宜经过试验确定。
