建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利施工论文 › 查看内容
水利工程项目基础施工的问题
2014-4-22 14:26| 发布者: ccbuild| 查看: 687| 评论: 0
摘要: 就一个大型水利工程实例来说,对于水利围墙壁低的基础施工使用静压管桩的施工方法。在水利施工之前,大型器械进入施工地点,对于相应的区域进行测量放点,将机械放置在区域靠中的部位,再次确认测量的放样点,将预制 ...
    就一个大型水利工程实例来说,对于水利围墙壁低的基础施工使用静压管桩的施工方法。在水利施工之前,大型器械进入施工地点,对于相应的区域进行测量放点,将机械放置在区域靠中的部位,再次确认测量的放样点,将预制好的桩身起吊,再把桩体垂直插入基坑之中,调整桩位置,待到校正完成,实施静力加压,达到一定的荷载,在先前的桩身上再次接一段桩体,相同于前面的步骤再次加压沉桩,按照上述的方法直到完成打桩工序为止,最后进行验收,再将桩头切割。这一系列程序看似简单,但是其中确有很多的问题存在,这也是在水利施工中着重要注意的问题,也是对于成本控制最大的一个环节。
      (1)桩体于地下水
       在水利基础加固中,桩体下沉的时候,会存在有地下水,尤其在地下水发育较好的地段,极易出现桩体的偏离,轻者出现偏桩、滑桩,重者会有断桩的出现,如果不及时调整,可能会出现很大的安全隐患。在成本计算的过程中,要考虑到相关的影响因素,如果基础周围的土质情况较为良好,成本的预算就可以大大的降低,但是在初期的土质检测的过程中,如果出现的土层状况不好,就必须在成本预算上相应的增加。
      (2)基坑开挖的支护
       基础开挖后的支护是一项花费很大的工程项目,这项工程的目的确保施工人员人身安全。如果没有合理有效的支护会导致基础围堰桩在插入的同时周边的土质滑落,造成不必要的损失。有的单位为节省施工费用,对于初期支护十分的不重视,拉铆和喷射的混凝土都达不到规定的强度,这也是基础围堰桩在施工中存在的安全隐患,因此在成本控制的过程中,对于支护的支出是必不可少的。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
