建筑时空 › 首页 ›地方动态› 新疆建筑新闻 › 查看内容
新疆:连发两起5级以上地震 抗震房经受考验
2012-8-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 532| 评论: 0
摘要: 新疆地震台预报,11日17时34分,阿图什市、巴楚县交界发生5.2级地震,地震震中位于北纬40.0度、东经78.2度,震源深度9公里,震中地区的巴楚县三岔口镇震感强烈。当日17时56分,该地又发生3.6级地震,余震次数达6次, ...
新疆地震台预报,11日17时34分,阿图什市、巴楚县交界发生5.2级地震,地震震中位于北纬40.0度、东经78.2度,震源深度9公里,震中地区的巴楚县三岔口镇震感强烈。当日17时56分,该地又发生3.6级地震,余震次数达6次,目前未有震害和人员伤亡上报。-
北京时间12日18时47分,于田县发生6.2级地震。震中位于北纬35.9度,东经82.5度,震源深度30.0公里。之后在同一位置又相继发生多次余震,18时49分,于田县、西藏自治区阿里地区改则县交界(北纬35.7度,东经82.5度)发生4.8级地震,深度9公里;18时53分于田再次发生3.0级地震。其间最高震级为5.3级。
两次地震均位于2000米以上高原山区,县城震感强烈。此次于田县地震,于田县设防烈度7度(0.1g),靠近震中山区乡村抗震安居房基本全覆盖,房屋出现破坏可能性较小。
南疆两次连续地震,抗震安居工程经得起地震考验。从2004年起,为了改善新疆农牧民住房条件的“抗震安居”、“定居兴牧”、“富民安居”等一系列工程陆续启动,截至目前,数百万各族农牧民告别了危旧房,住上了结实宽敞的新房。从2004年至今,和田地区累计投入资金近50亿元,完成了40余万户抗震安居工程建设,受益群众达150多万人。
