建筑时空 › 首页 ›地方动态› 四川建筑新闻 › 查看内容
四川建筑节能出新标 “穿”保温衣可做蓄水屋面
2012-8-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 352| 评论: 0
摘要: 日前,最新修订的《四川居住建筑 节能 设计标准》条文在四川省住建厅网站进行公示。 “居住建筑的外窗将‘大变身’,玻璃类型和窗框材料及设计都会有新要求;另外屋顶和墙面将‘穿’上隐形保暖衣。”昨日, ...
日前,最新修订的《四川居住建筑节能设计标准》条文在四川省住建厅网站进行公示。
“居住建筑的外窗将‘大变身’,玻璃类型和窗框材料及设计都会有新要求;另外屋顶和墙面将‘穿’上隐形保暖衣。”昨日,中建西南院副总工程师冯雅博士对最新修订的《四川居住建筑节能设计标准》(以下简称《标准》)条文进行解读。
该《标准》的强制性条文实施后,将强制要求全省新建、改建和扩建的居住建筑达到相关节能指标。
再次修订部分为强制性条文
早在2002年,四川省就颁布了《四川省夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》,2008年进行修订并更名为《四川省居住建筑节能设计标准》(以下简称《标准》)。日前,中建西南院会同相关单位再次修订了《标准》,其中部分条文拟列为强制性条文。
参与修订的冯雅博士介绍,修订的条文主要表现在对外窗即透明围护结构的热工性能要求上;另外,对墙体保温、屋顶隔热等非透明围护结构也做了强制性要求。和2008年的《标准》相比,新修订的强制性条文节能要求更高,更具有可操作性。普通老百姓也可以通过简易的办法对建筑有无相应节能设计进行检测。
“穿”保温衣可做蓄水屋面
在新修订的条文中,为了做到降低能耗,按外窗的不同面积作出了两种要求。建筑中外窗面积6平方米以下的,传热系数在2.5以下;面积在6平方米以上的,传热系数在2.2以下。冯雅解释,传热系数越低说明隔热功能越好。
如何实现上述节能标准呢?冯雅说,方式有4种,一是使用更隔热的中空玻璃窗,如低辐射中空玻璃;二是选择更隔热的窗框材料,如塑钢;三是增设断热桥,隔开室内外的窗框材料;四是选择间层是氩气的中空玻璃。
除此之外,对居住建筑的墙体和屋顶的热工性能也做了严格要求。具体来讲,可以通过给墙体、屋顶“穿”保暖衣,即增加一层保温材料实现。另外,也可以通过做墙体绿化、屋顶绿化以及蓄水屋面的方式,实现隔热保温。
