聚合物水泥防水砂浆之地下工程施工
2014-4-18 08:54| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 近几年,城市地下空间的大规模开发应用,以及大量地下人防工程的修缮和恢复利用,这些场合的防水工程多采用刚柔结合、多道设防的背水面施工,因而,防水砂浆类产品具有很大的市场需求,该类产品可用于背水面、迎水面 ...
     近几年,城市地下空间的大规模开发应用,以及大量地下人防工程的修缮和恢复利用,这些场合的防水工程多采用刚柔结合、多道设防的背水面施工,因而,防水砂浆类产品具有很大的市场需求,该类产品可用于背水面、迎水面的防水施工,用于地下、屋面、外墙等防水施工。
  目前,广泛采用的是通过掺加防水剂堵塞渗水通道以减少混凝土和水泥砂浆性能上的缺陷所带来的诸多问题,虽然的确起到了一定的作用,但是由于未改变材料的内部结构形态,因此效果并不理想,尤其作为防水层是不能满足建筑防水要求的。要想达到地下空间的防水工程要求,我们还是必须从材料内部结构下手,改良普通防水砂浆的性能。
  而聚合物水泥防水材料就是普通防水砂浆升级后的成果,它是以水泥、细骨料为主要材料,以高分子聚合物为改性材料,按适当配合比混合制成的具有一定抗渗性能的砂浆。与普通防水砂浆相比,聚合物水泥防水砂浆具有以下特点:较高的抗压强度、抗折强度,抗裂性好;较高的抗渗性能,抗渗标号达S20;具有较高的粘结强度;具有与水泥砂浆相同的耐久性和耐腐蚀性能力;可在潮湿基面施工。
  鉴于聚合物水泥防水材料的众多性能优势,该砂浆可广泛适用于新旧砖、石、混凝土结构的地面、墙面、厨房、厕浴间、地下室、蓄水池、游泳池、水塔、粮库贮仓、洞库、隧道、地铁、堤坝等防水、防渗工程。但是,在具体的施工过程中,我们还应注意以下几点问题:
  1、在工程施工前,首先必须彻底清除基面污物、灰尘和疏松层,保证基面的平整结实,过于光滑的基面需人工凿毛或打磨,用清水冲洗干净。接着,有渗漏处应先堵漏。最后,正式施工前基层应洒水充分湿润,但不可有明水。
  2、在砂浆的搅拌过程,要采用砂浆搅拌机或手提电钻配以搅拌齿进行现场搅拌,不能采用人工拌和。搅拌时间比普通砂浆要延长2~3分钟,宜先预搅拌2分钟,静停2分钟,再二次搅拌2分钟以便充分搅拌均匀。一次搅拌量应根据抹灰速度进行调整,搅拌好的砂浆要在1小时内用完。
  3、砂浆防水层施工。砂浆厚度应根据防水等级确定:地上工程宜为4~6mm;地下工程宜≥6.0mm。防水层宜进行二至三遍抹灰施工,每层抹灰厚度为2~3mm,第一层抹灰抹完后,干燥成膜(不小于5小时)后再进行第二层抹灰。最后一层抹灰表面应压实、抹平。涂布量每平米一般为2kg/mm。
  另外,施工过程中还需注意,如果在特殊部位或表面处理有困难,可采用钢丝网片或无纺布进行增强;未用完的防水浆料,不可再加水二次使用;大面积屋面做防水层时,应设置分格缝,缝宽一般为20 mm,用防水油膏填缝,分格缝间距≤4m为宜。
  目前,聚合物水泥防水材料在国内外的建筑工程中,特别是地下及隧道防水工程中,得到广泛的应用,具有缩短工期、保证工程质量、经济效益显著、性价比高等优点,因而具有广阔的市场前景。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
