屋面防水做法
2014-4-15 10:30| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 1.1、屋面工程 本工程炉前低封、除尘配电室屋面采用1.5mm厚三元乙丙防水卷材屋面,煤仓框架屋面防水采用1.5mm厚氯化聚乙烯橡胶卷材防水。 (1)施工方法: 1)基层处理 检查找平层的质量及干燥程度并加以 ...
1.1、屋面工程
(1)施工方法:
1)基层处理
检查找平层的质量及干燥程度并加以清扫,符合要求后涂刷基层处理剂,一次涂刷的面积不宜过大,确保涂刷面积大小能满足当天施工需要。涂刷完毕4小时后即可铺贴卷材。
2)施工工艺流程
基层表面清理、修补→涂刷基层处理剂→节点处附加增强处理→定位、弹线、试铺→铺贴卷材→收头处理,节点密封→清理、检查、修整→保护层施工。
3)施工顺序
防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴天沟、檐口卷材时,宜顺天沟、檐口方向以减少搭接。施工中按先高后低、先远后近的原则,先施工钢屋架坡屋面,后施工平屋面,并根据实际情况划分流水施工段,组织平行流水施工。
4)搭接方法
铺贴卷材时采用搭接法,相邻两幅卷材的搭接缝应错开,钢屋架处坡屋面的搭接缝顺流水方向搭接,垂直于屋脊方向的接缝顺主导风向搭接。
5)屋面特殊部位的铺贴要求
檐口:将铺贴到檐口端头的卷材截齐后压入凹槽内,然后将凹槽用密封材料嵌填密实。用带垫片的钉子固定,钉子钉入凹槽内钉帽及卷材端头用密封材料封严。
天沟、檐口及落水口:天沟、檐口处卷材铺设前,应先对落水口进行密封处理,落水口周围直径500mm范围内用防水涂料涂刷封堵。落水口与基层接触处留设宽20mm、深20mm的凹槽嵌填密封材料;天沟、檐口铺贴卷材时从沟底开始顺天沟从落水口向分水岭方向铺贴,边铺边用刮板从沟底中心向两侧刮压,赶出气泡,使卷材铺贴平整,粘贴密实。
泛水与卷材收头:泛水部位卷材铺贴前,先进行试铺,将立面卷材长度留足,先铺贴平面卷材至转角处,然后从下向上铺贴立面卷材。铺贴完成后,将端头裁齐,用密封材料封严堵实。
阴阳角:阴阳角处的基层涂胶后用密封膏涂封距角处100mm,再铺一层卷材附加层,铺贴后剪缝处用密封膏封固。
6)保护层施工
防水层施工完毕,经检验合格后,采用水泥砂浆做保护层,保护层施工前,应根据结构情况每隔4~6米用20厚木模设置纵横分格缝。铺设水泥砂浆时,随铺随拍实,并用刮尺找平。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
