有关屋面防水工程质量控制的探讨
2014-4-15 10:01| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 在建筑工程施工中,屋面工程无论我们工作、学习,还是起居生活都与之息息相关,如果没有它,我们生活品质将大打折扣,将无法正常工作、生活、学习。所以我们在施工当中必须确保屋面工程的施工质量,使它能为我们提供 ...
在建筑工程施工中,屋面工程无论我们工作、学习,还是起居生活都与之息息相关,如果没有它,我们生活品质将大打折扣,将无法正常工作、生活、学习。所以我们在施工当中必须确保屋面工程的施工质量,使它能为我们提供更好的服务。通过大量实践证明屋面工程渗漏问题较为突出,研究发现大多数屋面渗漏原因并不是简单的材料、施工质量和工艺问题,更主要的是防水构造、施工和设计等方面的因素影响。建筑屋面工程在施工中是一项单位工程中的分部工程 - 屋面分部。屋面分部工程又分为卷材屋面、涂膜防水屋面、刚性防水屋面、瓦屋面等子分部工程,而我们仅对常用、常见的卷材屋面进行较为详尽的剖析。
2 屋面的分类
屋面根据使用功能的不同,一般分为上人屋面和非上人屋面两种。上人屋面顾名思义就是可以上人的屋面,以供人们在上部进行休闲、体育等户外活动场所,也就是我们施工中所说的刚性屋面。非上人屋面当然也就是不能上人的屋面,这里所说的不能上人并不是
说禁止上人,而是不为公共提供开放的屋面,只供内部人员维护时使用,也就是我们施工中所说的卷材防水屋面或涂膜屋面等。无论是上人屋面,还是非上人屋面都有各自的优缺点,上人屋面的优点显而易见,可以为公众提供一定的空间进行户外运动。它的缺点是:由于使用刚性防水,一般为细石钢筋混凝土,自重较大,且由于混凝土本身特性,在温差较大时,易产生较大应变,而使混凝土表面出现裂纹,产生渗漏现象;而非上人屋面优点是:本身自重较轻,造价相对较低,施工较容易。缺点是:易老化、使用寿命短。
3 建筑屋面各层的性能及施工方法探讨
建筑屋面工程各层性能:
3.1 隔气层。隔气层的作用是防止室内蒸汽进人屋面,使屋面湿度过大,造成屋面防水层起泡、损坏,同时也防止屋面防水层以下(包括保温层、找坡层、找平层)的水分通过屋面结构层向下渗漏到室内。隔气层一般选用气密性好的单层卷材,四周沿坪面铺至保温层上部不小于150mm。隔气层的位置一般在结构层上部,保温层、找坡层、防水层下部。
3.2 找坡层。找坡层的作用是使层面结构形成一定的坡度,使屋面雨水不堆积,随时将屋面雨水沿坡度流向泄水口处,同时也起到一定的保温性。找坡层一般由松散、轻质且导热系数较差、孔隙率较大的材料与水泥按一定比例拌和而成,使其具备一定的强度,常用材料有水泥炉渣,水泥珍珠岩等,其位置一般在隔气层上部,防水层上部之间。
3.3 保温层。保温层是为防止室内、外热传递而损失能量,而在层面、坪面设置的导热系数小,质量较轻的隔绝层,以达到节能、环保的要求。由此可见,保温层的材料必经选用导热系数小,质量较小的材料,原来设计中常使用水泥蛙石、水泥珍珠岩等材料,而现在常用的为硬质聚苯板和挤塑板代替,因为新材料具有导热系数小,质轻等特性而且其为憎水性材料,具有不吸水的特性而被广泛应用。
3.4 防水层。防水层是防止外界雨水、融化雪水渗漏到屋面而造成内渗漏铺设的一种憎水性材料,其作用就是保证屋面不渗漏,从而保证建筑的使用功能。防水层材料多种多样,有前面所提的刚性防水层、防水性防水材料如:pvc卷材、sbs卷材、聚氨醋卷材、三元乙丁橡胶卷材等,随着科技的发展,相信不久的将来还会出现更多的新材料。
根据使用功能和防水设防等级的不同,屋面防水层可设置多道。当卷材与涂膜防水结合作用时,涂膜放在下面有利于提高涂膜的耐久性。规范要求刚性防水层应设置在柔性防水层的上部,可对下部的柔性防水起到一定的保护作用。卷材、涂膜防水层上部设置块体材料或水泥砂浆、细石混凝土等面层,应在二者之间设置隔离层,在细石混凝土防水层和结构层间宜设置隔离层,以使防水层可以自由伸缩。
4 屋面工程施工探讨
4.1 基层处理
这里所说的基层就是屋面的结构层,首先设计当中现在已普便考虑温度应力,设计一般为双层双向筋,这样从根本上避免了混凝土的温度裂缝。其次,根据本人的施工经验,混凝土设计强度不小于 c25 时,混凝土本身具备一定的防水功能,只要我们施工当中,认真按相关施工规范振捣,抹压初凝前进行二次抹压,一般来说混凝土是有一定的自防水性的,这样,我们在施工当中可以省略找平层及隔气层两道工序,当然我们应当加设一些排气设施,设排气通和排气管。最后就出屋面管道通风管道部位的封堵和八字处理,施工当中我们往往忽视这些细部做法,这是严重的错误想法,我们必须认真对待细部做法,并且应该更细化,如堵管根洞口时,不但应该认真清理基层,还应派专人(工作认真,细致的工人)负责此道工序,应该配置高于结构层一个标号等级的细石混凝土并掺适量膨胀剂振捣密实,并在管根周边抹八字,以保护管根,防止由于施工碰撞,使管道与混凝土间产生位移松动。当然基层处理还应包括檐口等部位施工预留压毡凹槽,以使防水层施工时收头严密,避免开口渗漏。
4.2 保温与找坡施工
前面我们已经提过,如果基层处理好,而且我们准备做排气层面的话,如果设计当中有找平层、隔气层,我们可以省略,这样既可灰,排气层面是否已经设计好,排气道是否通畅,有无堵塞。基层节约成本,又不防碍其使用功能,所以这里我们就不再说找平层、隔气层而直接谈谈保温与找坡层。设计时,往往是先找坡后保温,而根据本人的施工经验我们可以将这两道工序位置互换,即先做保温,后做找坡层。这样的好处是:1)现在设计当中保温层往往是导热系数小,质轻且憎水的材料,如硬质聚苯板或挤塑板,而此类材料毕竟有一定的塑性,若将其放在找坡层上部,给上道工序找平层(一般设计 20mm厚 1:(2.5~3)水泥砂浆)施工带来困难,容易形成空鼓开裂。2)若将保温层置于找坡下部,不但解决了上述问题,而且成本也适当降低,毕竟投影面积总是较小的,另外材料选用上也可以更实惠一些,起码可以选用不带丝网的保温材料。
4.3 防水层施工
找坡层施工完毕后应做找平层,找平层一般设计为 20 厚 1:(2.5~3)水泥砂浆,设 6×6m分格缝,缝宽一般 2030mm,对于排气屋面,找坡层与找平层分格缝上下应一致。防水层施卫顶序:基层检查(找平层)~ 基层处理 ~ 加层施工 ~ 防水层施工,保护层施工一细部处理。
基层检查:主要是看前道工序完成情况,是否具备下道工序施工条件,主要看檐口、管根等部位是否已经小八字处理,檐口等立面是否已经抹处理:就是清扫基层,并涂刷界面处理剂。附加层施工:指在分格缝、无沟、檐口等部位,按施工规范规定铺设一道防水材料,以保证重点部位的防水性能。
防水层施工:防水层施工主要易出现的问题是收头处理不严密,搭接部位搭接长度不足。搭接位置贴粘不严密,铺设顺序未按规范要求由下向上铺设等通病,避免以上通病的方法也较为简单,只要施工人员提高自身素质,多多参阅相关规范规定,并勤于检查是完全可以避免的。
5. 结束语
总之随着我国经济实力的不断提升,对于各类结构的屋面工程做法也不断的出现,为了保证屋面工程的施工质量,需综合考虑各方面的因素,尤其是设计、施工和材料和后期维护四方面关系密切,首先设计是先决条件,施工是关键,材料是基础,日常维护是保障,任何一个环节出现问题,都会直接影响到屋面的正常使用,其次随着科技的发展,各种新材料、新工艺、新标准也不断出现,我们各方必须紧跟时代脚步,及时掌握学习各项技术及信息,以保障屋面工程质量的不断提高
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
