环氧树脂地坪使用和养护需注意哪些
2014-4-14 10:17| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   1、环氧树脂地坪面层施工完毕后72小时可走人,7天后可正常投入使用(环境温度为20℃的情况下)。   2、环氧地树脂坪施工完毕后15日内不能用水拖洗或被水浸泡,应避免涂层在固化期内表面受到污染、重压或被硬 ...
  2、环氧地树脂坪施工完毕后15日内不能用水拖洗或被水浸泡,应避免涂层在固化期内表面受到污染、重压或被硬物划伤。
  3、环氧树脂地坪在日常使用过程中,同样需要配备必要的保护措施:凡进入现场的人员应更换洁净的软底拖鞋、如遇重物进出现场需在地坪表面铺设保护物品,与地面接触的支点需要进行保护,进入现场的物品应轻拿轻放,严禁生拉硬拽,野蛮操作。
  4、环氧树脂地坪的日常保洁维护应使用纯棉尘推,在纯棉尘推上滴加除尘液(除尘液的用量可根据地面的污染程度而定),浸润24小时后使用。
  5、将带有除尘液的尘推放在地坪上,双手分别前后握住推尘手柄,稍微用力向下往前推行,推尘时应走直线,使尘推与地面充分接触推尘,来回推动一到两遍,地面即刻干净光亮。
  6、等尘推上的尘埃聚多后,将尘推提出工作现场,在距离地面10 cm的高度轻轻抖动数下使尘埃脱离尘推;往复推尘并将尘埃聚集在一起,用扫把撮斗把尘埃清理干净。
  7、每周操作工作完毕后应将带有除尘液的尘推用用清洗剂清洗干净,晾晒干后备用。
  8、日常清洁应使用软毛扫帚或抹布清洗,遇有严重油污的地方,应使用中性清洗剂,用抹布水洗,并用水清洗干净。
  9、当地面溅溢有酸、碱等化学药品时,应及时用水清洗,如果是有机溶剂应立即用抹布擦试干净并及时用水清洗。
    综上所述,环氧树脂地坪是一种清洁防尘的地板,当地坪施工完成,交付使用后,需要日常保洁卫生
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
