建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
活性炭的灰分、水分计算
2014-4-16 10:52| 发布者: ccbuild| 查看: 491| 评论: 0
摘要: 灰分在活性炭化学性质检测中是一个重要的标准项目,被纳入活性炭选择评价指标。现行活性炭国际检测方法中,仅有灰分和PH值得测定能勉强归入化学性质分析范畴。当将活性炭的化学性质认为是化学纯度时(这种倾向多存在 ...
  “灰分”在活性炭化学性质检测中是一个重要的标准项目,被纳入活性炭选择评价指标。现行活性炭国际检测方法中,仅有灰分和PH值得测定能勉强归入化学性质分析范畴。当将活性炭的“化学性质”认为是“化学纯度”时(这种倾向多存在于活性炭的应用行业中),有时将其中的灰分含量和挥发物含量归属于活性炭的化学性质检测范畴。
 活性炭的灰分是什么
    活性炭的化学组成除碳元素外,还含有两种物质,一是以化学键结合的元素,如氧和氢另一种是灰分,其灰分随活性炭种类不同而异。不同种类的活性炭其灰分含量和组成有很大的差别,例如,以椰壳活性炭为例,这种炭灰分含量为3.5%左右,其中含有钾、铝、硅、钠和铁等的氧化物以及少量的镁、钙、硼、铜、银、锡和微量的锂、镓、铅等。活性炭中灰分的相对含量随着原材料的炭活化程度而增加。椰壳炭灰分小于3%,而煤质活性炭灰分髙达20%~30%左右,活性炭中含硫是比较低的,质量好的活性炭中不应检出硫化物。平时我们说的活性炭的灰粉是指内在灰粉。灰分主要可分为酸溶物和碱溶物。灰分主要包括:二氧化硅,三氧化二铝,三氧化二铁,氧化钙,氧化镁,二氧化钛,三氧化硫,氧化钾氧化钠和五氧化二磷等。
 木质活性炭灰分含量的测定试验方法
   GB/T12496.3-1999试样于(650±20)℃下灰化数小时,用所得灰的质量与原试样质量的百分数表灰分含量。30m瓷坩锅置于高温电炉中,(65±20)℃下灼烧至恒重(约1h),将坩锅置于干燥器中,冷却30min,称量(称准至0.1mg)。称取经粉碎至71μm的干燥试样1g(称准至0.1mg),置于30mL已灼烧至恒重的瓷坩锅中。将坩锅送入温度不超过300℃的高温电炉中,打开坩锅盖,逐渐升高温度,在(650±20)℃灰化至恒重。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
