建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
超滤技术在工业污水中的处理作用
2014-4-16 10:46| 发布者: ccbuild| 查看: 462| 评论: 0
摘要: 超滤是介于纳滤和微滤之间的一种膜分离技术,其主要元件多为多孔性不对称超滤膜,主要用于溶液中大分子物质的分离,以使有用物质得到分级、浓缩和纯化。超滤过程是以膜两侧压差为驱动力,以机械筛分原理为基础的一种 ...
超滤是介于纳滤和微滤之间的一种膜分离技术,其主要元件多为多孔性不对称超滤膜,主要用于溶液中大分子物质的分离,以使有用物质得到分级、浓缩和纯化。超滤过程是以膜两侧压差为驱动力,以机械筛分原理为基础的一种溶液分离过程。目前,超滤技术已经广泛运用到工业污水处理过程中。
    在海水淡化过程中,由于海水水质变化大、浊度高二导致反渗透工艺无法直接应用。海水经超滤膜预处理后,其出水水质稳定,且优于常规过滤工艺,完全满足反渗透的进水要求,因此超滤技术在海水淡化过程中已经广泛运用开来,
    超滤技术在饮用水处理中的应用主要包括原水净化好饮用水的深度处理两部分。发生轻微污染的原水(包括河流水、水库水及地下水),采用超滤技术过滤后完全符合饮用水的水质标准。采用超滤处理低浊度微污染水源,效果较好,特别是对浊度和病原微生物有非常好的去除效果,可大大提高有机污染物的去除效果,缓解膜污染。
    超滤膜技术已经广泛的运用于给水及无数处理中,并且取得较理想的处理效果,但他仍有一定的局限性,比如孔径较大,对一些分子量较小的物质去除率较差,但不可否认,超滤技术必然在未来的很长一段时间内扮演水处理行业中的重要角色
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
