建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
超滤技术原理和应用简介
2014-4-16 10:40| 发布者: ccbuild| 查看: 529| 评论: 0
摘要: 超滤技术是一种纳米级薄膜分离技术,中空纤维超滤过程是以中空纤维膜丝为过滤介质,以膜丝内外压差为驱动力,按一定的过滤孔径对溶液中不同物理直径大小的物质进行分离的过程,以达到对溶液净化、分离、提纯、浓缩的 ...
超滤技术是一种纳米级薄膜分离技术,中空纤维超滤过程是以中空纤维膜丝为过滤介质,以膜丝内外压差为驱动力,按一定的过滤孔径对溶液中不同物理直径大小的物质进行分离的过程,以达到对溶液净化、分离、提纯、浓缩的目的。
超滤的功效
水处理类:
1. 去除原水中的悬浮物以降低浊度,如细小泥沙、铁锈等颗粒物及各种悬浮物质;
2. 去除原水中的胶体以降低超滤出水SDI,如各种有机胶体和无机胶体;
3.去除原水中的大分子有机物以降低原液中的COD、BOD和TOC等;
4.去除原水中的微生物,如细菌、红虫、贾第鞭毛虫、隐孢子虫等。
非水液体处理类:如牛奶、酱油及醋类、酒及饮料类、中药、西药制剂等等;
1.提纯液体中主成分物质的纯度;
2.去除液体中影响主成分纯度或风味的杂质;
3.对液体中物质浓缩到需要的浓度;
4.提取液体中的需要成分;
5.对液体中不同分子量的物质进行分离提取。
超滤技术优势
    过滤效果稳定:超滤为纯物理孔径过滤,超滤产水水质受原水水质波动的影响甚微,可保障产水水质稳定一致;
低能耗:常温常压运行,您处理地表水的10T/H的超滤系统的吨水运行费用仅0.28元;
高效率:原液的利用率高,浪费小,您处理自来水的超滤系统的回收率高达95%以上;
占地面积小:超滤设备紧凑,可分层叠加安装,您处理中水的10T/H的超滤系统的占地面积仅2平方米;
无相变:超滤分离过程属于常温下的纯物理分离,没有高温反应,也没有化学作用,您不用担心用超滤分离后的物质发生性质的变化,并且不会有二次残留;
过滤范围广:超滤膜针对不同的应用可以制作成从0.002μm-0.1μm的不同过滤精度的产品;
方便扩容:超滤系统安装方便,当需要扩大处理量时,只需要增加相应处理量的膜主机模块,如同积木拼装即可。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
