土基的强度指标
2014-4-21 07:19| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土基的强度指标?   【解答】土基的力学表征取决于采用何种地基模型表示土基的受力状态和性质。目前,世界各国在路面力学计算中采用的地基模型主要是弹性半空间体地基模型和文克勒地基模型两种 ...
  【学员问题】土基的强度指标?
  【解答】土基的力学表征取决于采用何种地基模型表示土基的受力状态和性质。目前,世界各国在路面力学计算中采用的地基模型主要是弹性半空间体地基模型和文克勒地基模型两种。前者用反映土基应力-应变特性的弹性模量E和泊松比μ作为土基的刚度指标;后者用地基反应模量K表征土基受力后的变形性质,此外,用于表征土基承载能力和进行路面设计的强度指标尚有加州承载比CBR值等。
