粘性土的蠕变
2014-4-21 07:15| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】粘性土的蠕变?   【解答】蠕变可分为体积蠕变和剪切蠕变。体积蠕变的结果,增大土的压缩量,并使土体进一步压密,例如:欠固结。   剪切蠕变一般就指土的蠕变,即在一定剪切应力作用下土的 ...
  【学员问题】粘性土的蠕变?
  剪切蠕变一般就指土的蠕变,即在一定剪切应力作用下土的剪切变形随时间缓慢的增长。土的蠕变特性决定于剪应力大小,一般可分为两种变形。
  1)衰减型
  2)非衰减型
