石灰稳定土一般规定
2014-4-21 07:15| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】石灰稳定土一般规定?   【解答】1、按照土中单个颗粒的粒径大小和组成,将土分为细粒土、中粒土和粗粒土三种。   2、石灰剂量以石灰质量占全部粗细土颗粒干质量的百分率表示,即石灰剂量= ...
  【学员问题】石灰稳定土一般规定?
  2、石灰剂量以石灰质量占全部粗细土颗粒干质量的百分率表示,即石灰剂量=石灰质量/干土质量。
  3、石灰稳定土适用于各级公路的底基层,以及二级和二级以下公路的基层,但石灰土不得用做二级公路的基层和二级以下公路高级路面的基层。
  4、在冰冻地区的潮湿路段落及其他地区的过分潮湿路段,不宜采用石灰土做基层。当只能采用石灰土时,应采取措施防止水分浸入石灰土层。
  5、石灰稳定土层应在春末和夏季组织施工。施工期的日最低气温应在5℃以上,并应在第一次重冰冻(-3~-5℃)到来之前一个月到一个半月完成。稳定土层宜经历半月以上温暖和热的气候养生。多雨地区,应避免在雨季进行石灰土结构层的施工。
  6、在雨季施工石灰稳定中粒土和粗粒土时,应采用排除表面水的措施,防止运到路上的集料过分潮湿,并应采取措施保护石灰免遭雨淋。
