水泥稳定土所用的粗粒土和中粒土应满足要求
2014-4-21 07:19| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥稳定土所用的粗粒土和中粒土应满足要求?   【解答】1、水泥稳定土用做底基层时,单个颗粒的最大粒径不应超过37.5mm.水泥稳定土的颗粒组成应在级配范围内,土的均匀系数应大于5.细粒土的液 ...
  【解答】1、水泥稳定土用做底基层时,单个颗粒的最大粒径不应超过37.5mm.水泥稳定土的颗粒组成应在级配范围内,土的均匀系数应大于5.细粒土的液限不应超过40%,塑性指数不应超过17.对于中粒土和粗粒土,如土中小于0.6mm的颗粒含量在30%以下,塑性指数可稍大。实际工作中,宜选用均匀系数大于10、塑性指数小于12的土。塑性指数大于17的土,宜采用石灰稳定,或用水泥和石灰综合稳定。对于中粒土和粗粒土,宜采用表3.2.2中2号级配,但小于0.075mm的颗粒含量和塑性指数可不受限制。
  2、水泥稳定土用做基层时,单个颗粒的最大粒径不应超过31.5mm.水泥稳定土的颗粒组成应在级配范围内。
  3、水泥稳定土用做基层时,对所用的碎石或砾石,应预先筛分成3~4个不同粒级,然后配合,使颗粒组成符合表3.2.2所列级配范围。
