膨胀土地区路基碾压施工规定
2014-4-21 07:23| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】膨胀土地区路基碾压施工规定?   【解答】1、根据膨胀土自由膨胀率的大小,选用工作质量适宜的碾压机具,碾压时应保持最佳含水量;压实土层松铺厚度不得大于30cm;土块应击碎至粒径5cm以下。 ...
  2、在路堤与路堑交界地段,应采用台阶方式搭接,其长度不应小于2m,并碾压密实。压实度的检验频率,按7.1.4条规定增加一倍。
  3、膨胀土地区路床土强度及压实标准,分别按规定执行。
