采用土胎建造拱圈或盖板应注意事项
2014-4-21 07:31| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】采用土胎建造拱圈或盖板应注意事项?   【解答】1、当用松散沙石料堆筑土胎时,表面应包300mm厚粘土保护层。   2、土胎填土应在涵台砌筑砂浆或现浇混凝土强度达到设计强度的75%以后进行,应 ...
  2、土胎填土应在涵台砌筑砂浆或现浇混凝土强度达到设计强度的75%以后进行,应分层夯填,每层厚度宜为0.2~0.3m,土的压实度应在90%以上。有条件时,涵台外侧的填土可与土胎填土同时进行。涵台高度较高,采取土胎单侧填工时,应验算涵台的稳定性。
  3、填土宽度应伸出端墙外0.5~1.0m,并保持1∶1.5的边坡。土胎顶部应用样板拉线进行检查校正。
  4、土胎表面应设保护层,保护层应具有一定的强度和适当的光滑度,并易于脱模。
  5、施工时应防止土胎被水浸蚀。
