路基工程雨季施工路基土石方的施工措施
2014-4-21 07:19| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基工程雨季施工路基土石方施工措施?   【解答】1、雨季施工前,做好施工准备工作,区分路段,进行适合于雨季施工项目的安排。   2、路堑开挖面内积水应及时排除。   3、土石方开挖过 ...
  2、路堑开挖面内积水应及时排除。
  3、土石方开挖过程中,如因突然降雨而中途停止,复工前应专人道挖方体上详细检查。如发现边坡上方有裂缝,或发现边坡开裂,土石有塌落的可能,应慎重处理后方可继续施工。
  4、机具停放地、库房、生活区域,都必须选在地势较高不易被水淹的地点,并有可靠的排水防洪设施,预防洪水造成的危害。
  5、雨季施工,根据机械设备的性能和数量,每天订好计划作业量,合理安排工作面进行轮流作业,组织快速施工,随运随填及时完成压实,不宜全面铺开。
  6、料场在雨季开始施工前,对存料进行含水量检定,对于合格AB组料进行覆盖保护,方便无雨天气的正常施工。对于含水量过大的存料,在雨天覆盖,晴天进行翻晒或加生石灰以降低含水量。
  7、路基填筑做到随挖、随运、随填、随压,以确保路堤质量。
  8、为防止雨水冲刷,路基在雨季施工时,应在路肩设临时挡水埂,在路基边坡设临时排水沟等防、排雨水的措施。
  9、路基填筑时,采用分块分条填筑法。
  10、多开土石方填筑作业面,采用平行作业方式,加大作业面各种资源的投入
  11、路基填筑现场准备彩条布等防水设施,对已填筑合格的区段在雨季到来时进行封盖防止雨淋,保证路基的干燥。
