石灰粉煤灰砂砾基层质量应符合的规定
2014-4-21 07:20| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   【学员问题】石灰粉煤灰砂砾基层质量应符合的规定?   【解答】1、石灰、粉煤灰品质,砂砾等配及破碎率符合要求,含泥量不得大于规定,混合料配合比准确;   2、石灰粉煤灰类混合料拌和均匀,色泽一致, ...
  2、石灰粉煤灰类混合料拌和均匀,色泽一致,砂砾(碎石)最大粒径不大于40mm;大于20mm的石灰粉煤灰团粒不得超过10%,且最大团粒不得大于50mm;石灰中不得含有未消解颗粒及粒径大于10mm的灰块;
