粉煤灰应符合的规定
2014-4-21 07:29| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】粉煤灰应符合的规定?   【解答】1)道路工程中使用的粉煤灰,应为低活性火山灰质材料,其SiO2与AL2O3,总量应大于70%;700℃时烧失量应小于10%;与石灰混合时能起水硬作用;   2)细度应满 ...
  【学员问题】粉煤灰应符合的规定?
  2)细度应满足4500孔筛通过量50%~80%,干质量密度500~800kg/m3
  3)含水量宜为15%~20%.
