坝体填筑横向搭接接缝处理
2014-4-21 07:24| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】坝体填筑横向搭接接缝处理?   【解答】根据其他沥青混凝土心墙施工经验,坝体搭接坡比采用1:3,主要包括沥青混凝土心墙、过渡层及坝壳料的搭接。在先期坝体填筑过程中,坝壳料、过渡料及沥青 ...
  【学员问题】坝体填筑横向搭接接缝处理?
  【解答】根据其他沥青混凝土心墙施工经验,坝体搭接坡比采用1:3,主要包括沥青混凝土心墙、过渡层及坝壳料的搭接。在先期坝体填筑过程中,坝壳料、过渡料及沥青混凝土心墙料分层铺筑时形成1:3的“人造边坡”,后期坝体铺筑时,由1.2m3反铲沿坡脚处将先期所填筑的坝壳料1.0m范围内未压实区重新摊铺,并削成1:2的边坡,形成1.0m宽的预留台阶,上层坝料铺填时,将下层碾压面露出,台阶预留明显、整齐,随后期坝壳料填筑一并进行,并采用骑缝碾压,以确保接坡处碾压质量。
