仰拱施工中钢筋施工有哪些技术要求
2014-4-21 07:35| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】仰拱施工中钢筋施工有哪些技术要求?   【解答】1.钢筋除锈:钢筋表面应洁净。油渍、污渍及钢筋表面的水泥砂浆、铁锈等应在使用前清除干净。在焊接前,焊点处的水锈应清除干净。   2.钢筋的 ...
  2.钢筋的绑扎接头应符合下列要求
  2.1搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离,不得小于钢筋直径的10倍;
  2.2受拉区域内Ⅰ、Ⅱ级钢筋接头采用焊接,施工时每个断面钢筋接头数量不大于总量的50%,且两断面间的距离不小于100cm.Ⅲ、Ⅳ级钢筋接头绑扎的末端应做弯钩;
  2.3钢筋搭接处应在中心和两端用铁丝扎牢;
  2.4绑扎接头的搭接长度(La)应符合最小搭接长度的要求。
  3.钢筋绑扎完经项目部质检工程师、监理组监理工程师检查合格后,开始浇筑C30混凝土至2、3位置。2、3处位置必须预留出主筋,以便下步边墙施工。
