钢筋绑扎搭接接头的设置要求
2014-4-21 07:12| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢筋绑扎搭接接头的设置要求?   【解答】绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm.同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时 ...
  【解答】绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm.同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:对梁类、板类及墙类构件不宜大于25%;对柱类构件不宜大于50%;当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件不应大于50% ,对其他构件可根据实际情况放宽。纵向受力钢筋绑扎搭接接头的最小搭接长度应符合规定。
  纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头面积百分率不大于25%时,其最小搭接长度应符合GB50204的规定;纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率大于25%,但不大于50%时,其最小搭接长度应按规范规定的数值乘以系数1.2 取用;
  当接头面积百分率大于50%时,应按规范规定的数值乘以系数1.35 取用。
