毛石基础搭接与拉结石措施
2014-4-21 07:14| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】毛石基础搭接与拉结石措施?   【解答】毛石基础分皮砌筑时,应考虑石块间的互相搭接,外侧砌一长块石,内里砌一短块石,下层是一短块石,上皮摆一长块石,使砌体内外皮和上下层石块都能互相错 ...
  【学员问题】毛石基础搭接与拉结石措施?
  【解答】毛石基础分皮砌筑时,应考虑石块间的互相搭接,外侧砌一长块石,内里砌一短块石,下层是一短块石,上皮摆一长块石,使砌体内外皮和上下层石块都能互相错缝搭接,成为一个整体,避免通缝的出现。为增强砌体的稳固,毛石基础应设拉结石。拉结石要均匀分布,互相错开,毛石基础同一皮内每隔2 m左右设置1块。拉结石长度:当基宽≤400 mm时,应与基础同宽;当基宽≥400 mm时,可用2块拉结石内外搭砌,搭接长度≥150 mm,且其中一块长度不应小于2/3基宽。
  对于阶梯形毛石基础,其上级阶梯应至少压砌下级1/2,相邻阶梯的毛石应错缝搭砌。砌毛石基础台阶时,收台前一皮应选较长或较宽的石块,使收台的那一皮至少能压住1/2,使彼此厚度两端的石块都能有2/3参与传递上面传来的荷载,从而提高其匀质性。
  施工中发现有不少一线工人素质较低且未经过正规的岗前培训,不了解基础的受力原理及由此产生的砌筑理论,组砌时随意性较大。主要表现为组砌方法不当:有的采用满槽灌,此法易造成毛石与砂浆分层;有的采取一道基础墙内外分两半砌筑、不勾心,从上到底通缝,此种砌体整体性较差,会严重影响砌体的承载力;还有采用2面侧立石块、中间填心方法,从上到下有2道通缝,从而严重影响砌体的承载力。
