三重管高压旋喷桩截面面积算不算搭接
2014-4-21 07:23| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】三重管高压旋喷桩截面面积算不算搭接?   【解答】做一个地铁车站地下连续墙墙间止水三重管高压旋喷桩的预算,在每俩幅连续墙之间外围打设两根三重管高压旋喷桩,桩与桩之间搭接300mm,在套08城 ...
  【解答】做一个地铁车站地下连续墙墙间止水三重管高压旋喷桩的预算,在每俩幅连续墙之间外围打设两根三重管高压旋喷桩,桩与桩之间搭接300mm,在套08城市轨道定额时,定额说明工程量计算规则中提到“三重管高压旋喷桩按设计加固桩的截面面积乘以设计桩长以'm3‘为单位计算。”这个截面面积是单根旋喷桩的面积还是两根桩的面积之和减掉搭接部分面积?
  按单根旋喷桩的面积,不管是单管、双管、三管高压旋喷桩,她的施工工艺是一样,他都是一根一根的打,每一根都需要单独打到低后,再贴着重复,工程量一点都不会少的。
