钢筋的搭接接头
2014-4-21 07:16| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢筋的搭接接头?   【解答】现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》》GB50204―2002规定:   1.钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。 ...
  【学员问题】钢筋的搭接接头?
  2.同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:
  对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;
  对柱类构件,不宜大于50%;
  当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%;对其他构件,可根据实际情况放宽。
  (3)当纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头面积百分率不大于25%时,其最小搭接长度应符合表10―5的规定。
