混凝土面板堆石坝接缝铜止水片加工与安装规定
2014-4-21 07:13| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土面板堆石坝接缝铜止水片加工与安装规定?   【解答】1、铜止水片下的砂浆垫应平整,其平整度用2m长的直尺检查,偏差不应大于5mm.砂浆垫宽度应符合设计要求。   2、PVC(或橡胶)垫片 ...
  2、PVC(或橡胶)垫片应平铺或黏贴在砂浆垫(或沥青垫)上,不得有褶曲和脱空,其中线应与缝中线重合,其偏差不大于±1Omm.
  3、铜止水片宜在工作面附近应按设计形状、尺寸,采用专门成型机根据需要长度加工挤压整体成型,确保成型质量。成型后的止水片应指定专人检查。表面应平整光滑,不得有机械加工引起的裂纹、孔洞等损伤。
  4、成型后的铜止水片,在搬运和安装时,应避免扭曲变形或其他损坏。安装前应对其表面浮皮、锈污、油漆、油渍等清除干净,检查和校正加工的缺陷。
  5、铜止水片连接宜采用对缝焊接或搭接焊接。采用对缝焊接时,应采用单面双层焊道焊缝,必要时可在对缝焊接后利用相同止水片形状和宽度不小于60mm贴片,对称焊接在接缝两侧的止水片上。
  搭接焊接宜双面焊接,搭接长度应大于20mm.
  铜止水片焊接宜采用黄铜焊条气焊,不应用手工电弧焊接。
  6、焊接接头应表面光滑、无孔洞和缝隙、不渗水。应抽样检查焊接接头,采用煤油或其他液体做渗透试验检验。
  7、铜止水片安装后,应用模板夹紧等措施固定牢靠,使鼻子的位置符合设计要求,其误差应符合要求。安装就位后,周边缝铜止水片鼻子外缘应涂刷一薄层沥青漆。
  止水片的立腿应彻底清擦干净,两平段端部应有阻止水泥浆流入的措施。
