立式圆筒形钢制焊接油罐壁采用搭接接头时应符合的规定
2014-4-21 07:26| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】立式圆筒形钢制焊接油罐壁采用搭接接头时应符合的规定?   【解答】一、搭接宽度的允许偏差应为 5mm ,搭接间隙不应大于 1mm ,丁字焊缝的搭接处的局部间隙不得大于 2mm ;   二、组装焊接 ...
  【解答】一、搭接宽度的允许偏差应为 ± 5mm ,搭接间隙不应大于 1mm ,丁字焊缝的搭接处的局部间隙不得大于 2mm ;
  二、组装焊接后,罐壁的局部凹凸变形应符合规定;
  三、罐壁倒装时,顶圈罐壁上口水平允许偏差和底圈罐壁的半径允许偏差,相邻两壁板上口水平的允许偏差,不应大于 2mm .在整个圆周上任意两点水平的允许偏差,不应大于 6mm ; 壁板的铅垂允许偏差,不应大于 3mm.
