工业与民用电力装置接地线的连接要求
2014-4-21 07:15| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】工业与民用电力装置接地线的连接要求?   【解答】一、钢接地线连接处应焊接。如采用搭接焊,其搭接长度必须为扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍。 架空线零线的连接,可采用与相线相同的连接方法。 ...
  【解答】一、钢接地线连接处应焊接。如采用搭接焊,其搭接长度必须为扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍。 架空线零线的连接,可采用与相线相同的连接方法。 潮湿的和有腐蚀性蒸气或气体的房间内,接地装置的所有连接处应焊接。如不能焊接,可采用螺栓连接,但应采取可靠的防锈措施。
  二、接地线与接地体的连接,宜采用焊接。接地线与设备的连接,可采用螺栓连接或焊接。用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片。
  三、接地线与管道等伸长接地体的连接处,应焊接。如焊接有困难,可用卡箍,但应保证电气接触良好。 连接地点应选在近处,并应在管道检修而可能断开时,接地装置的接地电阻仍能符合本规范的要求。 管道上的表计和阀门等处均应装设跨接线。
