民用机场飞行区水泥混凝土道面接缝板的施工工艺规定
2014-4-21 07:35| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】民用机场飞行区水泥混凝土道面接缝板的施工工艺规定?   【解答】1、接缝板应按设计图纸加工成板材,长度应与混凝土板宽相等。接缝板不宜用两块以上板块拼接,个别需要拼接时,应用胶粘结牢固, ...
  【解答】1、接缝板应按设计图纸加工成板材,长度应与混凝土板宽相等。接缝板不宜用两块以上板块拼接,个别需要拼接时,应用胶粘结牢固,搭接处应紧密无空隙。接缝板的高度应与设计图纸相同。
  2、采用软质木板作为接缝板时,应先在沥青中进行防腐处理。沥青的温度应大于100℃,浸泡时间不少于1h,直至浸透为止。
  3、接缝板应用沥青材料粘结在预先浇好的板面的接缝一侧,粘结应牢固、严密。接缝板的底面应与混凝土板底面齐平,接缝板底面不能脱空,局部脱空部位用找平层材料填实。经监理工程师验收合格后方能浇筑另一侧水泥混凝土。接缝板在缝中应处于直立、密实、挤压状态。
