不同断面和结构的圈梁在相交处是否计算搭接
2014-4-21 07:31| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】不同断面和结构的圈梁在相交处是否计算搭接?   【解答】不同断面和结构的圈梁在相交处应该计算搭接。有洞口处圈梁设置更大一些,应该按照过梁计算。无洞口处小些,应该按照圈梁计算。如果设计 ...
  【解答】不同断面和结构的圈梁在相交处应该计算搭接。有洞口处圈梁设置更大一些,应该按照过梁计算。无洞口处小些,应该按照圈梁计算。如果设计没有说明,过梁应该按照洞口尺寸每边250mm 计算,即每个过梁加500mm 长度计算。
