膜料接缝方法
2014-4-21 07:13| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】膜料接缝方法?   【解答】1、搭接法:可用于大块膜料施工中的现场连接,或小型的膜料防渗渠道。搭接宽度20cm.应膜层平整,层间洁净,上游一幅压下游一幅,缝口吻合紧密。   2、电烙铁焊接 ...
  【学员问题】膜料接缝方法?
  2、电烙铁焊接法:把膜搭接50mm~60mm,下垫木板或钢板,用电烙铁焊机沿缝移动,机中电烙铁将膜加热熔化,滚筒随着施压,使搭接的两片膜熔接成一体。焊接温度和移动速度视被焊膜的种类和厚度而定。宜用较为先进的自动调温热焊机。
