立杆接长对接、搭接应规定
2014-4-21 07:25| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   【学员问题】立杆接长对接、搭接应规定?   【解答】(1)立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中 ...
  【学员问题】立杆接长对接、搭接应规定?
  【解答】(1)立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3;
  (2)搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转和扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm.
