路基的土石方工程施工测量
2014-4-21 07:18| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基土石方工程施工测量?   【解答】a.承包人应在开工之前进行现场恢复和固定路线。其内容包括导线、中线的复测,水准点的复测与增设,横断面的测量与绘制等。   b.承包人应对所有的测量进 ...
  【学员问题】路基土石方工程施工测量?
  b.承包人应对所有的测量进行记录并整理这些资料。每段测量完成后,测量记录本及成 果资料由承包人的测量员及其主管技术人员共同签字,送交监理工程师核查。
  c.在监理工程师核查全部或任何一部分工程的测量成果时,承包人应无偿提供设备及辅 助人员。
  d.在监理工程师核准测量成果后,承包人应按图纸要求现场设置路基用地界桩和坡脚、 路堑堑顶、截水沟、边沟、护坡道、取土坑、弃土堆等的具体位置桩,标明其轮廓,报请监理工程师检查批准。
  e.施工测量的精度应符合《公路勘测规范》(JTJ061—99)的要求。施工放样还应符合《公路路基施工技术规范》(JTJ033—95)的规定。
