土石方开挖断面测量的规定
2014-4-21 07:17| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土石方开挖断面测量规定?   【解答】1、断面测量应平行主体建筑物轴线设置断面基线,基线两端点应埋标(桩)。正交于基线的各断面桩间距,应根据地形的基础轮廓确定,一般为10-15m.   混凝 ...
  【学员问题】土石方开挖断面测量规定?
  混凝土建筑物基础的断面应布设各坝段的中线、分缝线上;弧线段应设立以圆弧中心为准的正交弧线断面,其断面间距的确定,除服从基础设计轮廓外,一般应均分圆心角。
  2、断面间距用钢卷尺实量,实量各间距总和与断面基线总长(l)的差值应控制在l/1500以内。
  3、开挖中间过程的断面测量,可用经纬仪测量断面桩高程,但在岩基竣工断面测量时,必须以五等水测定断面桩高程。
  4、基础开挖完成后,应及时测绘最终开挖竣工地形图以及与设计施工详图同位置、同比例的纵横剖面图。竣工地形图及纵横剖面图的规格应符合下列要求:
  (1)原始地面(覆盖层和基岩面)地形图比例一般为1:200-1:1000
  (2)用于计算工程量(覆盖层和基岩面)的横断面图,纵向比例一般为1:100-1:200,横向比例一般为1:200-1:500
  (3)竣工基础横断面图纵、横比例一般为1:100-1:200
  (4)竣工建基面地形图比例一般为1:200,等高距可根据坡度和岩基起伏状况选用0.2m,0.5m或1.0m,也可仅测绘平面高程图
