路基土石方工程施工准备
2014-4-21 07:31| 发布者: ccbuild| 查看: 322| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基土石方工程施工准备?   【解答】1、交接线路中桩,复核GPS点,进行路线贯通测量,内容包括导线、中线及高程的复测,水平点的复查与增设,横断面的测量与绘制等,然后送交监理工程师核查, ...
  【学员问题】路基土石方工程施工准备?
  【解答】1、交接线路中桩,复核GPS点,进行路线贯通测量,内容包括导线、中线及高程的复测,水平点的复查与增设,横断面的测量与绘制等,然后送交监理工程师核查,核对无误后进行现场放样测量,放出路基中桩、边桩,并标注路基挖填高度,以及取土坑、借土场、弃土场等的具体位置,并提交监理工程师检查批准。
  2、填料试验:取土场的填料取有代表性的土样进行试验,试验方法按《公路土工试验规程》(JTJ051-93)执行。试验项目如下:
  (1)液限;
  (2)塑限;
  (3)颗粒大小分析试验;
  (4)含水量试验;
  (5)土的承载比试验(CBR)值;
  (6)有机质含量试验;
  (7)易溶盐含量试验。
  把调查和试验结果以书面形式报告监理工程师备案。如所调查和试验的结果与图纸资料不符时,提出解决方案报监理工程师审批。
  3、调查施工范围内的地质、水文、障碍物、文物古迹的详细情况。
  4、调查沿线电缆、光缆及管线位置、埋深,按设计要求进行改移或埋设明显标志。
  5、修建临时排水设施,做到永临结合,以保证施工场地处于良好的排水状态。
  6、场地清理:施工前将路基用地范围内的树木,灌木、垃圾、有机物残渣及原地面以下10-20cm内的草皮和表土清除。对妨碍视线、影响行车的树木、灌木丛等进行砍伐或移植及清理。将树根全部挖除,清除的垃圾由装载机配备汽车运至指定堆放区,场地清除完后全面进行填前碾压,使密实度达到设计要求。
  7、拆除工程:根据现场的实际情况、施工、交通需要,制定确实可行的拆除方案,经监理工程师批准后,按设计和规范要求进行拆除工作,拆除一些钢筋砼结构物、砖石砌体结构物、拦水坝、急流槽等。
  8、规化作业程序、机械作业路线,做好土石方调配方案。
