路基工程施工土石方调配方案
2014-4-21 07:29| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基工程施工土石方调配方案?   【解答】若施工线路较长,施工场地窄,土石方调配数量大。在施工前,制定好合理可行的土方调配方案,根据调配方案配置好施工机械和施工顺序。施工时能在本工段 ...
  【解答】若施工线路较长,施工场地窄,土石方调配数量大。在施工前,制定好合理可行的土方调配方案,根据调配方案配置好施工机械和施工顺序。施工时能在本工段内解决的,尽量在本段内解决,尽量减少土方运距,避免大量的借方及弃方。土石方调配按以下原则进行:①、挖方和填方基本达到平衡,尽量减少重复倒运。②、在满足填筑质量的要求下进行经济调配,做到挖方量和运距的乘积最小,即总运输量最小。③、选择恰当的调配方向和运输线路,避免对流和倒流,便利机具调配和机械化施工。
  路基土石方调配方案本着环保、经济、合理的原则,根据地形、运输等条件,结合路基挖填需要,互调余缺,合理调配。严格按照招标文件及设计要求进行,并在工程完工后,及时对取土场进行绿化和复耕。
