中型水库除险加固土石方回填施工质量要求
2014-4-21 07:30| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   【学员问题】中型水库除险加固土石方回填施工质量要求?   【解答】施工质量要求   (1)土石方填筑前,经监理对填筑基础面检查验收后方可进行填筑。   (2)永久建筑物边墙后的砂卵石回填,必须在 ...
  【解答】施工质量要求
  (2)永久建筑物边墙后的砂卵石回填,必须在墙体达到设计强度后才能进行。填筑从低处开始,分层厚度为:土料30cm,石料80cm左右,并根据施工详图规定的密度、干容重等要求确定设备能力,经监理工程师认可后,调整铺土厚度。
  (3)填筑一律采用分层均匀平铺卸料,每层填料进行夯实后将表面适当洒水润湿刨毛,然后才能铺新土进行夯实。
  (4)填筑料分布及级配应当均匀,不得出现与周围材料和级配有实质性差别的透镜体、条痕或填筑层。卸料种类应当连续,以使材料处于最好的分布状态。
