土石方开挖质量保证措施是什么
2014-4-21 07:27| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土石方开挖质量保证措施是什么?   【解答】石方开挖质量保证措施   (一)严格执行《施工技术规范》中对开挖与支护关系的有关要求,土方开挖过程中要按要求进行放坡。   (二)钻孔爆 ...
  【解答】石方开挖质量保证措施
  (二)钻孔爆破的高度一般不大于5m,钻孔直径不大于80mm,紧邻设计边坡、建筑构或防护目标,不得采用大孔爆破方法。
  (三)边坡开挖过程中,定期检查开挖剖面规格和边坡软弱岩层及破碎带等不稳定岩体的处理质量,经监理工程师复查确认后,才能继续向下开挖。
  (四)埂坎基槽视埂坎高度,要求开挖深度不得少于20-40cm.并向内倒坡,坡度图施工,高度视埂坎高度根据设计断面尺寸确定;在滑坡和冲刷地带,应清除滑坡体,切入岩基,清基倒坡,沟、函、池、路、塘的基础开挖尺寸由施工人员按工程布置现场放线确定。
  (五)人工夯筑土埂要根据高度做成1:0.2—1:0.3的坡度,坎顶高于耕作层表面20cm,夯实成形,内处边坡平整光滑,并做到埂坎布设台位清晰,埂顶水平,整体美观。
  (六)对开挖后的页岩进行翻挖、平整。厚度必须达到设计要求,保持平整,背沟排水畅通,对坡改梯部分的土地进行平整,坡度必须达到设计要求,土壤厚度必须达到60cm以上。
