住宅楼工程人工开挖基础土石方施工方法
2014-4-21 07:15| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】住宅楼工程人工开挖基础土石方施工方法?   【解答】1、人工开挖基础土石方的施工工艺为:场地平整放线定桩位投测标高及利用桩口十字线检查桩垂直度安装绞车安装排水、通风、照明设施等钻孔底检 ...
  【解答】1、人工开挖基础土石方的施工工艺为:场地平整→放线→定桩位→投测标高及利用桩口十字线检查桩垂直度→安装绞车→安装排水、通风、照明设施等→钻孔底检查岩层厚度→由监理、设计、地勘、质监等单位进行验孔
  2、原设计除钢筋混凝土剪力墙外基础底板以上在基槽坑中采用C10混凝土浇灌回填,但因基槽坑宽度过小原因,工人无法在基槽坑内对剪力墙进行模板的搭设,故经我司暂决定对室内地面以下的基槽坑全部用同剪力墙同等标号的混凝土进行原槽灌注。
  3、因基槽开挖深度较深,且基槽上部土质均为强风化松散土,在雨天过后易造成塌陷,给基槽清洁造成一定难度,对混凝土的浇筑也存在质量隐患。采用较厚的塑料薄膜对基槽内壁进行保护以便于基槽内的清洁。
