建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
管道排污泵安装及运行步骤
2014-4-10 09:30| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要: 1.管道排污泵的安装   管道泵的安装应符合以下要求:   1)设有安装基础时,泵的安装基础应平坦,以便法兰盘平面与地面垂直。   2)安装管路时,进、出水管应有自己的支承架,不得以泵作为管路的支承, ...
1.管道排污泵的安装
  管道泵的安装应符合以下要求:
  2)安装管路时,进、出水管应有自己的支承架,不得以泵作为管路的支承,以免过大的压力使法兰盘断裂。
  3)在户外使用时,应在泵组上设防雨上盖。
  4)泵的出口应安装压力表和闸阀,进口应视使用情况而定。
  5)泵的安装高度、管路的长度、直径、流速应符合计算结果,长距离输送应取较大的管径,以减少损失。
  6)使用时,如泵的进口有较大的压头,应考虑泵体的承压能力,必要时可选用承压能力较大的材料制造的泵。
  2.管道排污泵的起动
  管道排污泵的起动可按以下步骤进行:
  1)灌泵(设置成自灌式的可免灌泵),同时旋开放气阀,把泵内尤其是机械密封腔内的空气排除掉,以免因机械密封失水而烧毁。
  2)关闭排出管路上的闸阀。
  3)点动电动机,以检查旋转方向是否正确、泵的转动是否灵活。
  4)接通电源起动电动机,当泵达到正常转速后,逐渐打开排出管路上的闸阀并调节。
到所需要的工况。要注意的是,在排出管上闸阀关闭的情况下,泵的连续运转不宜超过3min以免水温升高导致泵的零部件损坏。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
