同步发电机及调相机空载特性曲线测量规定
2014-4-14 09:45| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】同步发电机及调相机空载特性曲线测量规定?   【解答】一、测量的数值与产品出厂试验数值比较,应在测量误差范围以内;   二、在额定转速下试验电压的最高值,对于汽轮发电机及调相机应为定 ...
  二、在额定转速下试验电压的最高值,对于汽轮发电机及调相机应为定子额定电压值的130%,对于水轮发电机应为定子额定电压值的150%,但均不应超过额定励磁电流;
  三、当电机有匝间绝缘时,应进行匝间耐压试验,在定子额定电压值的130%下或定子最高电压下持续5min;
  四、对于发电机变压器组,当发电机本身的空载特性及匝间耐压有制造厂出厂试验报告时,可不将发电机从机组拆开作发电机的空载特性,而只作发电机变压器组的整组空载特性,电压加至定子额定电压值的105%.
