电力系统发电机故障统计分类
2014-4-14 09:50| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力系统发电机故障统计分类?   【解答】1、相间故障。   2、定子匝间短路。   3、铁芯故障。   4、内部引线故障。   5、定子绕组开路。   6、定子接地。   7、转子接 ...
  【解答】1、相间故障。
  2、定子匝间短路。
  3、铁芯故障。
  4、内部引线故障。
  5、定子绕组开路。
  6、定子接地。
  7、转子接地。
  8、异常故障(指发电机发生失磁、过电压、过励磁、过负荷、失步、频率变化等事故中的任何一种造成保护装置动作跳闸的故障)。
  9、外部故障(指外部单相接地、两相接地、两相短路、三相短路、接地等故障)。
  注:外部故障范围:指差动保护范围内、发电机变压器组差动保护范围内的断路器、电流互感器、电压互感器、隔离开关、外部引线(封闭母线)等。
